Datasheet DS80C310-QCG+ - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер High-Speed — Даташит
Наименование модели: DS80C310-QCG+
![]() 39 предложений от 21 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 8Bit Microcontrollers - MCU High-Speed PLCC44 8Bit Microcontrollers - MCU High-Speed PLCC44 | |||
DS80C310-QCG/T&R Maxim | 682 ₽ | ||
DS80C310-QCG+T&R Maxim | 1 549 ₽ | ||
DS80C310-QCG+ Analog Devices | от 2 649 ₽ | ||
DS80C310-QCG Analog Devices | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер High-Speed
DS80C310 High-Speed Microcontroller
www.maxim-ic.com
GENERAL DESCRIPTION
The DS80C310 is a fast 80C31/80C32-compatible microcontroller.
It features a redesigned processor core without wasted clock and memory cycles. As a result, it executes every 8051 instruction between 1.5x and 3x faster than the original architecture for the same crystal speed. Typical applications have a speed improvement of 2.5x using the same code and the same crystal. The DS80C310 offers a 33MHz maximum crystal speed, resulting in apparent execution speeds of 82.5MHz (approximately 2.5x). The DS80C310 is pin compatible with the standard 80C32 and includes standard resources such as three timer/counters, 256 bytes of RAM, and a serial port. It also provides dual data pointers (DPTRs) to speed block data memory moves. It also can adjust the speed of MOVX data memory access between two and nine machine cycles for flexibility in selecting external memory and peripherals. The DS80C310 offers upward compatibility wit
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.96 мм
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
- Длина: 16.66 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: DS80C310
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: ROM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.66 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
DS80C310QCG+, DS80C310 QCG+
