Datasheet DS80C320+MCG - Maxim Даташит ИС, 8 бит CPU КМОП, 80C320, DIP40 — Даташит
Наименование модели: DS80C320+MCG
Купить DS80C320+MCG на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 4 134 ₽43 предложений от 23 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS80C320-MCG+ 8Bit Microcontroller, High Speed / Low Power, 80C32, 25MHz, 256Byte, 40Pins, DIP | |||
| DS80C320-MCG Maxim | 65 ₽ | ||
| DS80C320-MCG+ Maxim | 1 666 ₽ | ||
| DS80C320-MCG+ Maxim | от 3 029 ₽ | ||
| DS80C320MCG+ Maxim | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: ИС, 8 бит CPU КМОП, 80C320, DIP40
DS80C320/DS80C323 High-Speed/Low-Power Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
§ 80C32-Compatible 8051 Pin and Instruction Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Addresses 64kB ROM and 64kB RAM § High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12) DC to 33MHz (DS80C320) DC to 18MHz (DS80C323) Single-Cycle Instruction in 121ns Uses Less Power for Equivalent Work Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals § High-Integration Controller Includes: Power-Fail Reset Programmable Watchdog Timer Early Warning Power-Fail Interrupt § § § Two Full-Duplex Hardware Serial Ports 13 Total Interrupt Sources with Six External Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
PIN CONFIGURATIONS
- Семейство: (8051) 8052
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Размер ОЗУ: 256 байт
- Тактовая частота процессора: 25 МГц
- Тип генератора: внешний
- Количество таймеров: 4
- Тип корпуса: DIP
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Количество выводов: 40
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тактовая частота: 25 МГц
- IC Generic Number: 80C320
- Интерфейс: Serial
- Количество логических функций: 80C320
- Размер памяти: 256 байт
- Тип памяти: RAM
- Количество битов: 8
- Периферия: POR
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK 40 B
- Fischer Elektronik - WLK 5
