Datasheet DS80C320-MCL+ - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер High-Speed Low-Power — Даташит
Maxim DS80C320-MCL+
Наименование модели: DS80C320-MCL+
24 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS DS80C320-MCL+ 8Bit Microcontroller, 8051, 33MHz, 256Byte, 40Pins, DIP
DS80C320-MCL
Maxim
714 ₽
DS80C320-MCL+
Maxim
758 ₽
DS80C320-MCL
Maxim
1 136 ₽
DS80C320MCL
Dallas Semiconductor
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер High-Speed Low-Power
data sheetСкачать Data Sheet
DS80C320/DS80C323 High-Speed/Low-Power Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C32-Compatible 8051 Pin and Instruction Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Addresses 64kB ROM and 64kB RAM High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12) DC to 33MHz (DS80C320) DC to 18MHz (DS80C323) Single-Cycle Instruction in 121ns Uses Less Power for Equivalent Work Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals High-Integration Controller Includes: Power-Fail Reset Programmable Watchdog Timer Early Warning Power-Fail Interrupt Two Full-Duplex Hardware Serial Ports 13 Total Interrupt Sources with Six External Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
The High-Speed Microcontroller User's Guide must be used in conjunction with this data sheet.
Download it at: www.maxim-ic.com/microcontrollers. Data sheets contain pin descriptions, feature overviews, and electrical specifications, whereas
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.45 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Длина: 52.71 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.25 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: DS80C320
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: ROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14.61 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
DS80C320MCL+, DS80C320 MCL+
На английском языке: Datasheet DS80C320-MCL+ - Maxim 8- bit Microcontrollers - MCU High-Speed Low-Power
