Datasheet DS80C320-MNG - Maxim Даташит Микроконтроллеры (MCU) High-Speed Low-Power — Даташит
Maxim DS80C320-MNG
Наименование модели: DS80C320-MNG
40 предложений от 20 поставщиков
DS80C320-MNG+
Maxim
от 458 ₽
Эиком
DS80C320-MNG+
от 3 872 ₽
DS80C320MNG
Hi-Tech Circuit Group
DS80C320-MNG+
Производитель: Maxim
Описание: Микроконтроллеры (MCU) High-Speed Low-Power
data sheetСкачать Data Sheet
DS80C320/DS80C323 High-Speed/Low-Power Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
§ 80C32-Compatible 8051 Pin and Instruction Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Addresses 64kB ROM and 64kB RAM § High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12) DC to 33MHz (DS80C320) DC to 18MHz (DS80C323) Single-Cycle Instruction in 121ns Uses Less Power for Equivalent Work Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals § High-Integration Controller Includes: Power-Fail Reset Programmable Watchdog Timer Early Warning Power-Fail Interrupt § § § Two Full-Duplex Hardware Serial Ports 13 Total Interrupt Sources with Six External Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
PIN CONFIGURATIONS
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 4.45 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 52.71 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.25 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: DS80C320
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: ROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14.61 мм
  • Ядро: 8051
DS80C320MNG, DS80C320 MNG
На английском языке: Datasheet DS80C320-MNG - Maxim Microcontrollers (MCU) High-Speed Low-Power
