Datasheet DS87C520+MCL - Maxim Даташит ИС, 8 бит CPU КМОП, 87C520, DIP40 — Даташит
Наименование модели: DS87C520+MCL
28 предложений от 19 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB OTP 40DIP. 8051 87C Microcontroller IC 8-Bit 33MHz 16KB (16K x 8) OTP 40-PDIP. Embedded - Microcontrollers... | |||
| DS87C520-MCL | 274 ₽ | ||
| DS87C520-MCL+ Maxim | 2 378 ₽ | ||
| DS87C520-MCL+ Maxim | 3 671 ₽ | ||
| DS87C520-MCL+ Maxim | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: ИС, 8 бит CPU КМОП, 87C520, DIP40
DS87C520/DS83C520 EPROM/ROM High-Speed Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
§ 80C52 Compatible 8051 Pin- and Instruction-Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Large On-Chip Memory 16kB Program Memory 1kB Extra On-Chip SRAM for MOVX ROMSIZE Feature Selects Internal ROM Size from 0 to 16kB Allows Access to Entire External Memory Map Dynamically Adjustable by Software Useful as Boot Block for External Flash High-Speed Architecture
PIN CONFIGURATIONS
- Семейство: (8051) 8052
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Тактовая частота процессора: 33 МГц
- Тип генератора: внешний
- Количество таймеров: 3
- Тип корпуса: DIP
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Количество выводов: 40
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тактовая частота: 33 МГц
- IC Generic Number: 87C520
- Интерфейс: Serial
- Количество логических функций: 87C520
- Размер памяти: 256 B
- Тип памяти: RAM
- Количество битов: 8
- Размер памяти OTP: 16 Кб
- Периферия: POR
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK 40 B
- Fischer Elektronik - WLK 5
