Datasheet DS87C520-QCL+ - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер EPROM/ROM High-Speed — Даташит
Наименование модели: DS87C520-QCL+
Купить DS87C520-QCL+ на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 7 375 ₽39 предложений от 25 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB OTP 44PLCC. 8051 87C Microcontroller IC 8-Bit 33MHz 16KB (16K x 8) OTP 44-PLCC (16.59x16.59). Embedded -... | |||
| DS87C520-QCL+ Analog Devices | 508 ₽ | ||
| DS87C520-QCL+ Maxim | от 7 375 ₽ | ||
| DS87C520QCL Dallas Semiconductor | по запросу | ||
| DS87C520-QCL+ Maxim | по запросу | ||
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер EPROM/ROM High-Speed
DS87C520/DS83C520 EPROM/ROM High-Speed Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C52 Compatible 8051 Pin- and Instruction-Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Large On-Chip Memory 16kB Program Memory 1kB Extra On-Chip SRAM for MOVX ROMSIZE Feature Selects Internal ROM Size from 0 to 16kB Allows Access to Entire External Memory Map Dynamically Adjustable by Software Useful as Boot Block for External Flash High-Speed Architecture
PIN CONFIGURATIONS
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.68 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 16.66 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: DS87C520
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: EPROM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.66 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
DS87C520QCL+, DS87C520 QCL+
