Datasheet DS87C520-WCL - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер EPROM/ROM High-Speed — Даташит
Maxim DS87C520-WCL
Наименование модели: DS87C520-WCL
16 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 8051 CISC 16KB EPROM 5V 40Pin Windowed CDIP
DS87C520-WCL
9 371 ₽
DS87C520-WCL
Hi-Tech Circuit Group
DS87C520-WCL
LifeElectronics
DS87C520WCL
Dallas Semiconductor
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер EPROM/ROM High-Speed
data sheetСкачать Data Sheet
DS87C520/DS83C520 EPROM/ROM High-Speed Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
§ 80C52 Compatible 8051 Pin- and Instruction-Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Large On-Chip Memory 16kB Program Memory 1kB Extra On-Chip SRAM for MOVX ROMSIZE Feature Selects Internal ROM Size from 0 to 16kB Allows Access to Entire External Memory Map Dynamically Adjustable by Software Useful as Boot Block for External Flash High-Speed Architecture
PIN CONFIGURATIONS
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.94 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 53.24 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: DS87C520
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: Windowed CDIP-40
  • Тип памяти программ: EPROM
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 15.75 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: нет
DS87C520WCL, DS87C520 WCL
На английском языке: Datasheet DS87C520-WCL - Maxim 8- bit Microcontrollers - MCU EPROM/ROM High-Speed
