Datasheet PIC16F684-I/ML - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 3.5 Кб 128 RAM 12I/O — Даташит
Microchip PIC16F684-I/ML
Наименование модели: PIC16F684-I/ML
21 предложений от 21 поставщиков
IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 16QFN. PIC PIC® 16F Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 3.5KB (2K x 14) FLASH 16-QFN (4x4). Embedded...
PIC16F684-I/ML
81 ₽
Рутоника
PIC16F684-I/ML
104 ₽
PIC16F684-I/ML
155 ₽
PIC16F684-I/ML
401 ₽
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 3.5 Кб 128 RAM 12I/O
data sheetСкачать Data Sheet
PIC16F684
PIC16F684 Rev.
A Silicon/Data Sheet Errata
The PIC16F684 parts you have received conform functionally to the Device Data Sheet (DS41202D), except for the anomalies described below. Microchip intends to address all issues listed here in future revisions of the PIC16F684 silicon. 4. If periodic interrupts are occurring in addition to the EEIF interrupts, then use a secondary flag to sense write completion. The secondary flag is set whenever EEPROM writes are active. An EEPROM write completion is indicated when the secondary flag is set and the WR flag is clear.
1. Module: Resets (when WDT times out)
If the OPTION_REG bits, PS<2:0>, are clear, multiple spurious Resets can occur when the WDT times out. These Resets can occur even when the PSA bit is clear, assigning the prescaler to the Timer0. Work around If a CLRWDT instruction is issued before the WDT times out and before the OPTION register is modified, this problem is eliminated. Date Codes that pertain to this issue: All e
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Длина: 4 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 3.5 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: PIC16
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: QFN-16
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: PIC
  • RoHS: да
PIC16F684I/ML, PIC16F684 I/ML
На английском языке: Datasheet PIC16F684-I/ML - Microchip 8- bit Microcontrollers (MCU) 3.5 Kb 128 RAM 12I/O
