Datasheet PIC16LF1827-I/ML - Microchip Даташит Микроконтроллеры (MCU) 7 Кб Flash 384 байт 32 МГц Int — Даташит
Microchip PIC16LF1827-I/ML
Наименование модели: PIC16LF1827-I/ML
25 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28QFN. PIC PIC® XLPTM mTouchTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 32MHz 7KB (4K x 14)...
PIC16LF1827-I/ML
87 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PIC16LF1827-I/ML
от 142 ₽
PIC16LF1827-I/ML
152 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16LF1827-I/ML
Производитель: Microchip
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 7 Кб Flash 384 байт 32 МГц Int.
Osc
data sheetСкачать Data Sheet
PIC16F1826/1827
18-Pin 8-Bit Flash Microcontroller Product Brief
High-Performance RISC CPU:
· Only 49 Instructions, including 14 new "C compiler-friendly" Instructions · Operating Speed: - DC ­ 32 MHz clock input - DC ­ 125 ns instruction cycle · Interrupt Capability with Automatic Context Saving · 16-Level Deep Hardware Stack with Optional Overflow/Underflow Reset · Direct, Indirect and Relative Addressing modes: - Two full 16-bit File Select Registers (FSRs) - FSRs can read program and data memory
Peripheral Features:
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 3.6 В
  • Длина: 6 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 12
  • Интерфейс: I2C, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 2.5 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 384 B
  • Размер памяти программ: 7 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: PIC16LF
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 6 мм
  • Ядро: PIC16
  • RoHS: да
PIC16LF1827I/ML, PIC16LF1827 I/ML
На английском языке: Datasheet PIC16LF1827-I/ML - Microchip Microcontrollers (MCU) 7 Kb Flash 384 byte 32 MHz Int
