Datasheet PIC16LF723-I/ML - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 7 Кб Flash 1.8V-5.5V 16 МГц Int Osc — Даташит
Microchip PIC16LF723-I/ML
Наименование модели: PIC16LF723-I/ML
15 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28QFN. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 7KB (4K x 14) FLASH 28-QFN...
PIC16LF723-I/ML
138 ₽
PIC16LF723-I/ML
316 ₽
Hi-Tech Circuit Group
PIC16LF723-I/ML
PIC16LF723-I/ML
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 7 Кб Flash 1.8V-5.5V 16 МГц Int Osc
data sheetСкачать Data Sheet
PIC16F72X/PIC16LF72X Data Sheet
28/40/44-Pin Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology
© 2009 Microchip Technology Inc.
DS41341E
Note the following details of the code protection feature on Microchip devices: · · Microchip products meet the specification contained in their particular Microchip Data Sheet.
Microchip believes that its family of products is one of the most secure families of its kind on the market today, when used in the intended manner and under normal conditions. There are dishonest and possibly illegal methods used to breach the code protection feature. All of these methods, to our knowledge, require using the Microchip products in a manner outside the operating specifications contained in Microchip's Data Sheets. Most likely, the person doing so is engaged in theft of intellectual property. Microchip is willing to work with the customer who is concerned about the integrity of their code. Neither Microchip nor any other semiconductor manufacturer can guar
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 2.3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Длина: 6 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
  • Интерфейс: I2C, SCI, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 25
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 192 B
  • Размер памяти программ: 7 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: PIC16
  • Тактовая частота максимальная: 32 кГц
  • Тип корпуса: QFN-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 6 мм
  • Ядро: PIC
  • RoHS: да
PIC16LF723I/ML, PIC16LF723 I/ML
На английском языке: Datasheet PIC16LF723-I/ML - Microchip 8- bit Microcontrollers (MCU) 7 Kb Flash 1.8V-5.5V 16 MHz Int Osc
