Datasheet PIC16LF726-I/SO - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 14KBFlash Prog 16 МГц Int Osc 1.8V-5.5V — Даташит
Microchip PIC16LF726-I/SO
Наименование модели: PIC16LF726-I/SO
23 предложений от 17 поставщиков
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 28SOIC. PIC PIC® XLPTM 16F Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 14KB (8K x 14) FLASH 28-SOIC....
PIC16LF726-I/SO
93 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
PIC16LF726-I/SO
от 155 ₽
Элитан
PIC16LF726-I/SO
394 ₽
PIC16LF726-I/SO
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 14KBFlash Prog 16 МГц Int Osc 1.8V-5.5V
data sheetСкачать Data Sheet
PIC16F72X/PIC16LF72X Data Sheet
28/40/44-Pin Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP Technology
© 2009 Microchip Technology Inc.
DS41341E
Note the following details of the code protection feature on Microchip devices: · · Microchip products meet the specification contained in their particular Microchip Data Sheet.
Microchip believes that its family of products is one of the most secure families of its kind on the market today, when used in the intended manner and under normal conditions. There are dishonest and possibly illegal methods used to breach the code protection feature. All of these methods, to our knowledge, require using the Microchip products in a manner outside the operating specifications contained in Microchip's Data Sheets. Most likely, the person doing so is engaged in theft of intellectual property. Microchip is willing to work with the customer who is concerned about the integrity of their code. Neither Microchip nor any other semiconductor manufacturer can guar
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 2.3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.31 мм
  • Длина: 17.9 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 11
  • Интерфейс: I2C, SCI, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 25
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
  • Размер ОЗУ: 368 B
  • Размер памяти программ: 14 Кб
  • Разрядность АЦП: 8 бит
  • Серия процессора: PIC16
  • Тактовая частота максимальная: 32 кГц
  • Тип корпуса: SOIC-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.5 мм
  • Ядро: PIC
  • RoHS: да
PIC16LF726I/SO, PIC16LF726 I/SO
На английском языке: Datasheet PIC16LF726-I/SO - Microchip 8- bit Microcontrollers (MCU) 14KBFlash Prog 16 MHz Int Osc 1.8V-5.5V
