Datasheet PIC18F2423-I/SP - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FL 768bytes- RAM 25I/O — Даташит
Наименование модели: PIC18F2423-I/SP
![]() 24 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit PIC RISC 16KB EPROM 2.5V/3.3V/5V 28Pin SPDIP Tube | |||
PIC18F2423-I/SP Microchip | 505 ₽ | ||
PIC18F2423-I/SP Microchip | от 1 202 ₽ | ||
PIC18F2423-I/SP Microchip | по запросу | ||
PIC18F2423-I/SP | по запросу |
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FL 768bytes- RAM 25I/O
PIC18F2423/2523/4423/4523
PIC18F2423/2523/4423/4523 Rev.
B2 Silicon Errata
The PIC18F2423/2523/4423/4523 Rev. B2 parts you have received conform functionally to the Device Data Sheet (DS39755B), except for the anomalies described below. Any Data Sheet Clarification issues related to the PIC18F2423/2523/4423/4523 will be reported in a separate Data Sheet errata. Please check the Microchip web site for any existing issues. The following silicon errata apply only to PIC18F2423/2523/4423/4523 devices with these Device/Revision IDs: Part Number PIC18F2423 PIC18F2523 PIC18F4423 PIC18F4523 Device ID 0001 0001 010 0001 0001 000 0001 0000 110 0001 0000 100 Revision ID 10101 10101 10101 10101
1. Module: MSSP
In SPI Slave mode with slave select enabled (SSPM<3:0> = 0100), the minimum time between the falling edge of the SS pin and first SCK edge is greater than specified in parameter 70 in Table 26-14 and Table 26-16. The updated specification is shown in bold in Table 1. The minimum time betwee
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 3.3 мм
- Диапазон напряжения питания: 2 В ... 5.5 В
- Длина: 34.67 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 10
- Интерфейс: EUSART, I2C, MSSP, SPI
- Количество линий ввода/вывода: 25
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2 В ... 5.5 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 125 C
- Размер ОЗУ: 768 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: PIC18
- Тактовая частота максимальная: 40 МГц
- Тип корпуса: SPDIP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.24 мм
- Ядро: PIC
- RoHS: да
PIC18F2423I/SP, PIC18F2423 I/SP
