Datasheet PIC18F25J10-I/SO - Microchip Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FL 1024 RAM — Даташит
Microchip PIC18F25J10-I/SO
Наименование модели: PIC18F25J10-I/SO
30 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MICROCHIP PIC18F25J10-I/SO 8Bit Microcontroller, Flash, PIC18FxxJxx, 40MHz, 32KB, 1KB, 28Pins, SOIC
PIC18F25J10-I/SO
229 ₽
PIC18F25J10-I/SO
229 ₽
PIC18F25J10-I/SO
Hi-Tech Circuit Group
PIC18F25J10-I/SO
Производитель: Microchip
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб FL 1024 RAM
data sheetСкачать Data Sheet
PIC18F24J10/25J10/44J10/45J10
PIC18F24J10/25J10/44J10/45J10 Rev.
A2 Silicon Errata
The PIC18F24J10/25J10/44J10/45J10 Rev. A2 parts you have received conform functionally to the Device Data Sheet (DS39682A), except for the anomalies described below. Any Data Sheet Clarification issues related to the PIC18F24J10/25J10/44J10/45J10 will be reported in a separate Data Sheet errata. Please check the Microchip web site for any existing issues. The following silicon errata apply only to PIC18F24J10/25J10/44J10/45J10 devices with these Device/Revision IDs: Part Number PIC18F24J10 PIC18LF24J10 PIC18F25J10 PIC18LF25J10 PIC18F44J10 PIC18LF44J10 PIC18F45J10 PIC18LF45J10 Device ID 0001 1101 000 0001 1101 010 0001 1100 000 0001 1100 010 0001 1101 001 0001 1101 011 0001 1100 001 0001 1100 011 Revision ID 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
2. Module: EUSART
In asynchronous duplex communication, the reception can get corrupted if any bit of the TXSTA register is modified during a reception. Work a
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.31 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.2 В ... 5.5 В
  • Длина: 17.87 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 10
  • Интерфейс: I2C, MSSP, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 21
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 4.2 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ... + 100 C
  • Размер ОЗУ: 1024 B
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: PIC18
  • Тактовая частота максимальная: 40 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.49 мм
  • Ядро: PIC
  • RoHS: да
PIC18F25J10I/SO, PIC18F25J10 I/SO
На английском языке: Datasheet PIC18F25J10-I/SO - Microchip 8- bit Microcontrollers (MCU) 32 Kb FL 1024 RAM
