Datasheet C8051F005-GQ - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 12ADC — Даташит
Silicon Laboratories C8051F005-GQ
Наименование модели: C8051F005-GQ
44 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, 8Bit Microcontroller, Mixed Signal, C8051F00x, 25MHz, 32KB, 2.25KB, 64Pins, TQFP
Зенер
Россия и страны ТС
C8051F005-GQ
Silicon Labs
от 1 645 ₽
C8051F005-GQ
Silicon Labs
1 841 ₽
C8051F005-GQ
Silicon Labs
от 3 916 ₽
Hi-Tech Circuit Group
C8051F005-GQ
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб 12ADC
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F000/1/2/5/6/7 C8051F010/1/2/5/6/7
Mixed-Signal 32KB ISP FLASH MCU Family
a ANALOG PERIPHERALS
SAR ADC
12-Bit (C8051F000/1/2, C8051F005/6/7) 10-bit (C8051F010/1/2, C8051F015/6/7) ±1LSB INL; No Missing Codes Programmable Throughput up to 100ksps Up to 8 External Inputs; Programmable as SingleEnded or Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor (± 3°C)
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм (Max)
  • Длина: 12 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 2.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 12 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F005GQ, C8051F005 GQ
На английском языке: Datasheet C8051F005-GQ - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 32 Kb 12ADC
