Datasheet C8051F020-GQ - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 12ADC 100P микроконтроллер — Даташит
Silicon Laboratories C8051F020-GQ
Наименование модели: C8051F020-GQ
36 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, SILICON LABS C8051F020-GQ 8Bit Microcontroller, ISP Flash, C8051F02x, 25MHz, 64KB, 4.25KB, 100Pins, TQFP
727GS
C8051F020-GQ
Silicon Labs
от 0.57 ₽
C8051F020-GQ
Silicon Labs
226 ₽
C8051F020-GQ
Silicon Labs
от 5 018 ₽
LifeElectronics
C8051F020GQ
Silicon Labs
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 12ADC 100P микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F020/1/2/3
8K ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS - SAR ADC · 12-Bit (C8051F020/1) · 10-Bit (C8051F022/3) · ± 1 LSB INL · Programmable Throughput up to 100 ksps · Up to 8 External Inputs; Programmable as Single-Ended or · · · · · · ·
Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data-Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor (± 3°C) Programmable Throughput up to 500 ksps 8 External Inputs Programmable Amplifier Gain: 4, 2, 1, 0.5 Can Synchronize Outputs to Timers for Jitter-Free Waveform Generation
HIGH SPEED 8051 µC CORE - Pipelined Instruction Architecture; Executes 70% of - Up to 25 MIPS Throughput with 25 MHz Clock - 22 Vectored Interrupt Sources MEMORY - 4352 Bytes Internal Data RAM (4k + 256) - 64k Bytes FLASH; In-System programmable in 512-byte Sectors External 64k Byte Data Memory Interface (programmable multiplexed or non-multiplexed modes) Instruction Set in 1 or 2 System Clocks
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 64
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 64 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F020GQ, C8051F020 GQ
На английском языке: Datasheet C8051F020-GQ - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 64 Kb 12ADC 100P MCU
