Datasheet C8051F021-GQ - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 12ADC 64P микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: C8051F021-GQ
![]() 28 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, SILICON LABS C8051F021-GQ 8Bit Microcontroller, ISP Flash, C8051F02x, 25MHz, 64KB, 4.25KB, 64Pins, TQFP | |||
C8051F021-GQ | от 793 ₽ | ||
C8051F021-GQ Silicon Labs | 1 401 ₽ | ||
C8051F021-GQ Silicon Labs | от 4 983 ₽ | ||
C8051F021-GQ Silicon Labs | по запросу |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб 12ADC 64P микроконтроллер
C8051F020/1/2/3
8K ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS - SAR ADC · 12-Bit (C8051F020/1) · 10-Bit (C8051F022/3) · ± 1 LSB INL · Programmable Throughput up to 100 ksps · Up to 8 External Inputs; Programmable as Single-Ended or · · · · · · ·
Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data-Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor (± 3°C) Programmable Throughput up to 500 ksps 8 External Inputs Programmable Amplifier Gain: 4, 2, 1, 0.5 Can Synchronize Outputs to Timers for Jitter-Free Waveform Generation
HIGH SPEED 8051 µC CORE - Pipelined Instruction Architecture; Executes 70% of - Up to 25 MIPS Throughput with 25 MHz Clock - 22 Vectored Interrupt Sources MEMORY - 4352 Bytes Internal Data RAM (4k + 256) - 64k Bytes FLASH; In-System programmable in 512-byte Sectors External 64k Byte Data Memory Interface (programmable multiplexed or non-multiplexed modes) Instruction Set in 1 or 2 System Clocks
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Длина: 10 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 4.25 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 10 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F021GQ, C8051F021 GQ
