Datasheet C8051F124-GQ - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 50MIPS 128 Кб 12ADC 100P микроконтроллер — Даташит
Наименование модели: C8051F124-GQ
![]() 40 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, SILICON LABS C8051F124-GQ 8Bit Microcontroller, Mixed Signal, C8051F12x, 50MHz, 128KB, 8.25KB, 100Pins, TQFP | |||
C8051F124-GQ | от 810 ₽ | ||
C8051F124-GQ Silicon Labs | от 5 131 ₽ | ||
C8051F124-GQ Silicon Labs | 5 349 ₽ | ||
C8051F124-GQ Silicon Labs | по запросу |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 50MIPS 128 Кб 12ADC 100P микроконтроллер
C8051F120/1/2/3/4/5/6/7 C8051F130/1/2/3
Mixed Signal ISP Flash MCU Family
Analog Peripherals - 10 or 12-bit SAR ADC · ± 1 LSB INL · Programmable Throughput up to 100 ksps · Up to 8 External Inputs; Programmable as Single· · · · · · ·
Ended or Differential Programmable Amplifier Gain: 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 Data-Dependent Windowed Interrupt Generator Built-in Temperature Sensor Programmable Throughput up to 500 ksps 8 External Inputs (Single-Ended or Differential) Programmable Amplifier Gain: 4, 2, 1, 0.5 Can Synchronize Outputs to Timers for Jitter-Free Waveform Generation
High Speed 8051 µC Core - Pipelined Instruction Architecture; Executes 70% of Instruction Set in 1 or 2 System Clocks 100 MIPS or 50 MIPS Throughput with On-chip PLL 2-cycle 16 x 16 MAC Engine (C8051F120/1/2/3 and C8051F130/1/2/3 Only)
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Длина: 14 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 64
- Количество таймеров: 5
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 8.25 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 12 бит
- Серия процессора: C8051
- Тактовая частота максимальная: 50 МГц
- Тип корпуса: TQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: да
C8051F124GQ, C8051F124 GQ
