Datasheet C8051F316-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC 24Pin — Даташит
Silicon Laboratories C8051F316-GM
Наименование модели: C8051F316-GM
27 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, SILICON LABS C8051F316-GM 8Bit Microcontroller, C8051F31x, 25MHz, 16KB, 1.25KB, 24Pins, QFN
C8051F316-GM
Silicon Labs
492 ₽
727GS
C8051F316-GM
Silicon Labs
SUV System
C8051F316-GM
Silicon Labs
C8051F316-GM
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC 24Pin
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F316
25 MIPS, 16 kB Flash,10-Bit ADC, 24-Pin Mixed-Signal MCU Analog Peripherals
10-Bit ADC
High-Speed 8051 µC Core
Pipelined instruction architecture; executes 70% of instructions in 1 or 2 system clocks Up to 25 MIPS throughput with 25 MHz system clock Expanded interrupt handler
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.73 мм
  • Длина: 4 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 13
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 21
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 1.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F316GM, C8051F316 GM
На английском языке: Datasheet C8051F316-GM - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 16 Kb 10ADC 24Pin
