Datasheet C8051F321-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC USB 28P микроконтроллер REV E — Даташит
Silicon Laboratories C8051F321-GM
Наименование модели: C8051F321-GM
38 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 28MLP. 8051 C8051F32x Microcontroller IC 8-Bit 25MHz 16KB (16K x 8) FLASH 28-MLP (5x5). Embedded -...
C8051F321-GM
от 229 ₽
C8051F321-GM
Silicon Labs
от 1 619 ₽
727GS
C8051F321-GM
Silicon Labs
C8051F321-GM
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб 10ADC USB 28P микроконтроллер REV E
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F320/1
Full Speed USB, 16k ISP FLASH MCU Family
ANALOG PERIPHERALS - 10-Bit ADC · Up to 200 ksps · Up to 17 or 13 External Single-Ended or Differential · · · HIGH SPEED 8051 µC Core - Pipelined Instruction Architecture; Executes 70% of - Up to 25 MIPS Throughput with 25 MHz Clock - Expanded Interrupt Handler MEMORY - 2304 Bytes Internal RAM (1k + 256 + 1k USB FIFO) - 16k Bytes FLASH; In-system programmable in 512-byte DIGITAL PERIPHERALS - 25/21 Port I/O; All 5 V tolerant with High Sink Current - Hardware Enhanced SPITM, Enhanced UART, and Sectors Instructions in 1 or 2 System Clocks
- Two Comparators - Internal Voltage Reference - POR/Brown-Out Detector USB FUNCTION CONTROLLER - USB Specification 2.0 Compliant - Full Speed (12 Mbps) or Low Speed (1.5 Mbps) -
Inputs VREF from External Pin, Internal Reference, or VDD Built-in Temperature Sensor External Conversion Start Input
  • On-Chip DAC: нет
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.84 мм
  • Длина: 5 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 13
  • Интерфейс: I2C, SMBus, SPI, UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 21
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 2.25 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 128 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: MLP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F321GM, C8051F321 GM
На английском языке: Datasheet C8051F321-GM - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 16 Kb 10ADC USB 28P MCU REV E
