Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet C8051F327-GM - Silicon Laboratories Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб USB — Даташит
Silicon Laboratories C8051F327-GM
Наименование модели: C8051F327-GM
USB 8051-микроконтроллер (25MIPS, 16kB Flash, 1536b RAM, 15 I/O, USB 2.0,UART, 2x16-bit timers ,fixed i/o supply -40 to +85C)
C8051F327-GM
72 ₽
Контест
C8051F327-GM
466 ₽
Hi-Tech Circuit Group
C8051F327-GM
Silicon Labs
C8051F327-GM
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб USB
data sheetСкачать Data Sheet
C8051F326/7
Full Speed USB, 16 kB Flash MCU Family
USB Function Controller - USB specification 2.0 compliant - Full speed (12 Mbps) or low speed (1.5 Mbps) operation Integrated clock recovery; no external crystal required for full speed or low speed Supports three fixed-function endpoints 256 Byte USB buffer memory Integrated transceiver; no external resistors required
High-Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
instructions in 1 or 2 system clocks
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.88 мм
  • Длина: 5 мм
  • Интерфейс: UART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 15
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    3.6 В
  • Размер ОЗУ: 1.5 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1280 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: C8051
  • Тактовая частота максимальная: 25 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: 8051
  • RoHS: да
C8051F327GM, C8051F327 GM
На английском языке: Datasheet C8051F327-GM - Silicon Laboratories 8- bit Microcontrollers (MCU) 16 Kb USB
