Datasheet LH7A404N0F000B3 - NXP Даташит Микроконтроллеры (MCU) жки USB FS/HOST MMU LFBGA324 — Даташит
Наименование модели: LH7A404N0F000B3
Купить LH7A404N0F000B3 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 1 137 ₽15 предложений от 15 поставщиков IC MCU 32BIT ROMLESS 324LFBGA. ARM9® BlueStreak , LH7A Microcontroller IC 32-Bit 200MHz ROMless 324-LFBGA (17x17). Embedded - Microcontrollers | |||
| LH7A404N0F000B3 Sharp | по запросу | ||
| LH7A404N0F000B3,55 NXP | по запросу | ||
| LH7A404N0F000B3 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллеры (MCU) жки USB FS/HOST MMU LFBGA324
LH7A404
Preliminary data sheet
FEATURES
· 32-bit ARM9TDMITM RISC Core 16 kB Cache: 8 kB Instruction and 8 kB Data Cache MMU (Windows CETM Enabled) Up to 266 MHz; See Table 1 for speed options · 80 kB On-Chip Static RAM · Vectored Interrupt Controller · External Bus Interface Up to 133 MHz; See Table 1 for bus speed options Asynchronous and Synchronous interface RAM, Flash, PC Card and CompactFlash · Clock and Power Management 32.768 kHz and 14.7456 MHz Oscillators Programmable PLL · Programmable LCD Controller Up to 1,024 Ч 768 Resolution Supports STN, Color STN, AD-TFT, HR-TFT, TFT Up to 64 K-Colors and 15 Gray Shades · 9 Channel, 10-bit A/D Converter Touch Screen Controller Brownout Detector · DMA (12 Channels) External DMA Channels AC97 MMC USB · USB 2.0 Full Speed Host (two downstream ports) · USB 2.0 Full Speed Device · Synchronous Serial Port (SSP) Motorola SPITM, Texas Instruments SSI, National Semiconductor MICROWIRETM · On-board Boot ROM Var
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.35 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.71 В, 1.71 В, 3 В, 3 В ...
1.89 В, 1.89 В, 3.6 В, 3.6 В
- Длина: 17.1 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 9
- Интерфейс: EBI, IrDA, JTAG, PS2, SCI, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 64
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 80 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 200 МГц
- Тип корпуса: LFBGA
- Тип памяти программ: ROMLess
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 32 бит
- Ширина: 17.1 мм
- RoHS: да
- Другие названия товара: LH7A404N0F000B3;55
