Datasheet LPC1343FHN33 - NXP Даташит микроконтроллер, 32 бит, 32KFLASH, CORTEX-M3, 33HVQFN — Даташит
NXP LPC1343FHN33
Наименование модели: LPC1343FHN33
30 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 32, NXP LPC1343FHN33 32Bit Microcontroller, ARM Cortex-M3, 72MHz, 32KB, 8KB, 33Pins, HVQFN
LPC1343FHN33,551
от 106 ₽
LPC1343FHN33,551
514 ₽
МосЧип
LPC1343FHN33,518
TradeElectronics
LPC1343FHN33
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер, 32 бит, 32KFLASH, CORTEX-M3, 33HVQFN
data sheetСкачать Data Sheet
LPC1311/13/42/43
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 32 kB flash and 8 kB SRAM; USB device
Rev.
3 -- 10 August 2010 Product data sheet
1. General description
The LPC1311/13/42/43 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as enhanced debug features and a higher level of support block integration. The LPC1311/13/42/43 operate at CPU frequencies of up to 72 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The peripheral complement of the LPC1311/13/42/43 includes up to 32 kB of flash memory, up to 8 kB of data memory, USB Device (LPC1342/43 only), one Fast-mode Plus I2C-bus interface, one
  • Семейство: ARM Cortex-M3
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 28
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Размер ОЗУ: 8 Кб
  • Тактовая частота процессора: 72 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, таймер
  • Интерфейс: I2C, SSP, UART, USB
  • Тип корпуса: HVQFN
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 33
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 72 МГц
  • Размер памяти Flash: 32 Кб
  • Количество входов АЦП: 8
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LPC1343FHN33 - NXP MCU, 32 bit, 32KFLASH, CORTEX-M3, 33HVQFN
