Datasheet LPC1752FBD80 - NXP Даташит микроконтроллер, 32 бит, ARM CORTEX M3, 80LQFP — Даташит
NXP LPC1752FBD80
Наименование модели: LPC1752FBD80
42 предложений от 21 поставщиков
MCU 32-bit LPC1700 ARM Cortex M3 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 80-Pin LQFP Tray
LPC1752FBD80,551
716 ₽
LifeElectronics
LPC1752FBD80
Контест
LPC1752FBD80
LPC1752FBD80K
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер, 32 бит, ARM CORTEX M3, 80LQFP
data sheetСкачать Data Sheet
LPC1758/56/54/52/51
32-bit ARM Cortex-M3 MCU; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
Rev.
03 -- 19 November 2009 Product data sheet
1. General description
The LPC1758/56/54/52/51 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as enhanced debug features and a higher level of support block integration. The LPC1758/56/54/52/51 operate at CPU frequencies of up to 100 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The peripheral complement of the LPC1758/56/54/52/51 includes up to 512 kB of flash memory, up to 64 kB of data memory, Ethernet MAC, USB Device/Host/O
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 52
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Тактовая частота процессора: 100 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, DMA, RTC
  • Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 80
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Семейство: (ARM Cortex)
  • Тактовая частота: 100 МГц
  • Размер памяти Flash: 64 Кб
  • Количество входов АЦП: 6
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LPC1752FBD80 - NXP MCU, 32 bit, ARM CORTEX M3, 80LQFP
