Datasheet LPC1754FBD80 - NXP Даташит микроконтроллер, 32 бит, ARM CORTEX M3, 80LQFP — Даташит
Наименование модели: LPC1754FBD80
![]() 42 предложений от 21 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 32, MCU 32Bit LPC1700 ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 80Pin LQFP | |||
LPC1754FBD80K NXP | 395 ₽ | ||
LPC1754FBD80 NXP | 418 ₽ | ||
LPC1754FBD80K NXP | 733 ₽ | ||
LPC1754FBD80,518 Nexperia | от 1 143 ₽ |
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер, 32 бит, ARM CORTEX M3, 80LQFP
LPC1758/56/54/52/51
32-bit ARM Cortex-M3 MCU; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
Rev.
03 -- 19 November 2009 Product data sheet
1. General description
The LPC1758/56/54/52/51 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as enhanced debug features and a higher level of support block integration. The LPC1758/56/54/52/51 operate at CPU frequencies of up to 100 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The peripheral complement of the LPC1758/56/54/52/51 includes up to 512 kB of flash memory, up to 64 kB of data memory, Ethernet MAC, USB Device/Host/O
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 52
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Тактовая частота процессора: 100 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 4
- Периферия: ADC, DMA, RTC
- Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
- Количество каналов ШИМ: 6
- Тип корпуса: LQFP
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 80
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Семейство: (ARM Cortex)
- Тактовая частота: 100 МГц
- Размер памяти Flash: 128 Кб
- Количество входов АЦП: 6
- Способ монтажа: SMD
