Datasheet LPC1758FBD80 - NXP Даташит микроконтроллер, 32 бит, ARM CORTEX M3, 80LQFP — Даташит
NXP LPC1758FBD80
Наименование модели: LPC1758FBD80
64 предложений от 28 поставщиков
Контроллеры.Тип: Микроконтроллер 32-бит серии LPC1700Описание: ARM® Cortex®-M3 LPC17xx Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 100MHz 512KB (512K x 8) FLASH 80-LQFP (12x12)Интерфейс: CAN,...
LPC1758FBD80
268 ₽
LPC1758FBD80,551
от 1 022 ₽
Элрус
LPC1758FBD80,551
от 881 ₽
LPC1758FBD80,551
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер, 32 бит, ARM CORTEX M3, 80LQFP
data sheetСкачать Data Sheet
LPC1758/56/54/52/51
32-bit ARM Cortex-M3 MCU; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
Rev.
03 -- 19 November 2009 Product data sheet
1. General description
The LPC1758/56/54/52/51 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as enhanced debug features and a higher level of support block integration. The LPC1758/56/54/52/51 operate at CPU frequencies of up to 100 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The peripheral complement of the LPC1758/56/54/52/51 includes up to 512 kB of flash memory, up to 64 kB of data memory, Ethernet MAC, USB Device/Host/O
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 52
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Тактовая частота процессора: 100 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, DMA, RTC
  • Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 80
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Семейство: (ARM Cortex)
  • Тактовая частота: 100 МГц
  • Размер памяти Flash: 512 Кб
  • Количество входов АЦП: 6
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LPC1758FBD80 - NXP MCU, 32 bit, ARM CORTEX M3, 80LQFP
