Datasheet LPC1768FBD100 - NXP Даташит микроконтроллер, 32 бит, ARM CORTEX M3, 100LQFP — Даташит
NXP LPC1768FBD100
Наименование модели: LPC1768FBD100
54 предложений от 29 поставщиков
Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 32-бит серии LPC1700Описание: ARM® Cortex®-M3 LPC17xx Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 100MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14)Интерфейс: CAN,...
LPC1768FBD100,551
280 ₽
СЭлКом
LPC1768FBD100.551
от 668 ₽
Элевика
LPC1768FBD100,551
919 ₽
LPC1768FBD100K
1 232 ₽
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер, 32 бит, ARM CORTEX M3, 100LQFP
data sheetСкачать Data Sheet
LPC1769/68/67/66/65/64
32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller; up to 512 kB flash and 64 kB SRAM with Ethernet, USB 2.0 Host/Device/OTG, CAN
Rev.
04 -- 1 February 2010 Product data sheet
1. General description
The LPC1769/68/67/66/65/64 are ARM Cortex-M3 based microcontrollers for embedded applications featuring a high level of integration and low power consumption. The ARM Cortex-M3 is a next generation core that offers system enhancements such as enhanced debug features and a higher level of support block integration. The LPC1768/67/66/65/64 operate at CPU frequencies of up to 100 MHz. The LPC1769 operates at CPU frequencies of up to 120 MHz. The ARM Cortex-M3 CPU incorporates a 3-stage pipeline and uses a Harvard architecture with separate local instruction and data buses as well as a third bus for peripherals. The ARM Cortex-M3 CPU also includes an internal prefetch unit that supports speculative branching. The peripheral complement of the LPC1769/68/67/66/65/64 includes up to 512 k
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 70
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Тактовая частота процессора: 100 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, DAC, DMA, RTC
  • Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 100
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Семейство: (ARM Cortex)
  • Тактовая частота: 100 МГц
  • Размер памяти Flash: 512 Кб
  • Количество входов АЦП: 8
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LPC1768FBD100 - NXP MCU, 32 bit, ARM CORTEX M3, 100LQFP
