Datasheet LPC2102FBD48 - NXP Даташит ИС, микроконтроллер ARM7 FLASH, SMD, LQFP48 — Даташит
NXP LPC2102FBD48
Наименование модели: LPC2102FBD48
21 предложений от 21 поставщиков
IC MCU 32BIT 16KB FLASH 48LQFP. ARM7® LPC2100 Microcontroller IC 16/32-Bit 70MHz 16KB (16K x 8) FLASH 48-LQFP (7x7). Embedded -...
Рутоника
LPC2102FBD48,118
245 ₽
LPC2102FBD48,151
273 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LPC2102FBD48,151
966 ₽
727GS
LPC2102FBD48/01
Производитель: NXP
Описание: ИС, микроконтроллер ARM7 FLASH, SMD, LQFP48
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2101/02/03
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; 8 kB/16 kB/32 kB flash with ISP/IAP, fast ports and 10-bit ADC
Rev.
04 -- 2 June 2009 Product data sheet
1. General description
The LPC2101/02/03 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with 8 kB, 16 kB or 32 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, the LPC2101/02/03 are ideal for applications where miniaturization is a key requirement. A blend of serial communications interfaces ranging from multiple UARTs, SPI to S
  • Семейство: LPC21xx
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Тактовая частота процессора: 70 МГц
  • Тип генератора: внешний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, RTC
  • Количество каналов ШИМ: 14
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В ... 1.95 В, 3 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 48
  • Тактовая частота: 70 МГц
  • Размер памяти Flash: 16 Кб
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество логических функций: 2102
  • Количество входов АЦП: 8
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dataman - DATAMAN 48PRO+
  • LEAP ELECTRONIC - LEAPER-48
  • Roth Elektronik - RE471
На английском языке: Datasheet LPC2102FBD48 - NXP IC, MCU ARM7 FLASH, SMD, LQFP48
