Datasheet LPC2103FBD48 - NXP Даташит 16/32 бит ARM7 микроконтроллер, 16K FLASH, SMD — Даташит
Наименование модели: LPC2103FBD48
Производитель: NXP
Описание: 16/32 бит ARM7 микроконтроллер, 16K FLASH, SMD
LPC2101/02/03
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; 8 kB/16 kB/32 kB flash with ISP/IAP, fast ports and 10-bit ADC
Rev.
04 -- 2 June 2009 Product data sheet
1. General description
The LPC2101/02/03 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with 8 kB, 16 kB or 32 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, the LPC2101/02/03 are ideal for applications where miniaturization is a key requirement. A blend of serial communications interfaces ranging from multiple UARTs, SPI to S
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Тактовая частота процессора: 70 МГц
- Тип генератора: внешний Only
- Количество таймеров: 4
- Периферия: ADC, RTC
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество каналов ШИМ: 14
- Тип корпуса: LQFP
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В ... 1.95 В, 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 48
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 70 МГц
- Размер памяти Flash: 32 Кб
- IC Generic Number: LPC2103
- Количество логических функций: 2103
- Размер памяти: 32K
- Тип памяти: FLASH
- Количество входов АЦП: 8
- Количество битов: 16 / 32
- Количество внешних прерываний: 13
- Количество входов: 31
- Количество выходов: 32
- Разрядность таймера: 32
- Разрядность АЦП: 10
- Упаковка: Peel Pack
- Количество COM портов: UART, SPI, SSP, I2C
