Datasheet LPC2105FBD48 - NXP Даташит 32 бит микроконтроллер, ARM7, 128K FLASH, 48LQFP — Даташит
Наименование модели: LPC2105FBD48
Купить LPC2105FBD48 на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 806 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP. ARM7® LPC2100 Microcontroller IC 16/32-Bit 60MHz 128KB (128K x 8) FLASH 48-LQFP (7x7). Embedded -... | |||
| LPC2105FBD48/01 NXP | 467 ₽ | ||
| LPC2105FBD48 NXP | по запросу | ||
| LPC2105FBD48/00 NXP | по запросу | ||
| LPC2105FBD48/01,15 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: 32 бит микроконтроллер, ARM7, 128K FLASH, 48LQFP
LPC2104/2105/2106
Single-chip 32-bit microcontrollers; 128 kB ISP/IAP flash with 16/32/64 kB RAM
Rev.
07 -- 20 June 2008 Product data sheet
1. General description
The UART are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, together with 128 kB of embedded high speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, these microcontrollers are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. With a wide range of serial communications interfaces and on-chip SRAM options up to 64 kB, they are very well suited for communication gateways and protocol converters, soft modems, voice recognition and low end imaging, providing
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Тактовая частота процессора: 60 МГц
- Тип генератора: внешний Only
- Количество таймеров: 2
- Периферия: RTC
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество каналов ШИМ: 6
- Тип корпуса: LQFP
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В ... 1.95 В, 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 48
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 60 МГц
- Размер памяти Flash: 128 Кб
- IC Generic Number: LPC2105
- Тип памяти: FLASH
- Количество внешних прерываний: 3
- Способ монтажа: SMD
