Datasheet LPC2119FBD64 - NXP Даташит Микроконтроллеры (MCU) ARM7/128K FL/CAN/ADC — Даташит
NXP LPC2119FBD64
Наименование модели: LPC2119FBD64
51 предложений от 30 поставщиков
Микроконтроллер NXP 16-бит/32-бит ядро ARM7 TDMI-S RISC 128кБ Флэш-память 1.8В/3.3В автомобильного применения
ICdarom.ru
GD32F470ZGT6
GigaDevice
от 412 ₽
Рутоника
LPC2119FBD64/01,15
737 ₽
LPC2119FBD64/01,15
821 ₽
TradeElectronics
LPC2119FBD64/01
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ARM7/128K FL/CAN/ADC
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2109/2119/2129
Single-chip 16/32-bit microcontrollers; 64/128/256 kB ISP/IAP flash with 10-bit ADC and CAN
Rev.
06 -- 10 December 2007 Product data sheet
1. General description
The LPC2109/2119/2129 are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, together with 64/128/256 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. With their compact 64-pin package, low power consumption, various 32-bit timers, 4-channel 10-bit ADC, two advanced CAN channels, PWM channels and 46 fast GPIO lines with up to nine external interrupt pins these microcontrollers are particularly suitable for automotive and industrial control applications, as well as medical systems and fault-tolerant maintenance buses. With a wi
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.45 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 2.5 В, 3 В ... 1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 10.1 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: CAN, I2C, JTAG, SPI, SSP, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 46
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 60 МГц
  • Тип корпуса: LQFP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 16 бит, 32 бит
  • Ширина: 10.1 мм
  • Ядро: LPC2000
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet LPC2119FBD64 - NXP Microcontrollers (MCU) ARM7/128K FL/CAN/ADC
