Datasheet LPC2142FBD64 - NXP Даташит 16/32 бит ARM7 микроконтроллер, 64K FLASH, SMD — Даташит
Наименование модели: LPC2142FBD64
Купить LPC2142FBD64 на РадиоЛоцман.Цены — от 304 до 1 962 ₽39 предложений от 24 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, LPC2141/42/44/46/48 - Single-chip 16Bit/32Bit microcontrollers; up to 512KB flash with ISP/IAP, USB 2.0 full-speed device, 10Bit ADC and DAC... | |||
| LPC2142FBD64 NXP | 1 962 ₽ | ||
| LPC2142FBD64 151 Philips | по запросу | ||
| LPC2142FBD64-S NXP | по запросу | ||
| LPC2142FBD64 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: 16/32 бит ARM7 микроконтроллер, 64K FLASH, SMD
LPC2141/42/44/46/48
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; up to 512 kB flash with ISP/IAP, USB 2.0 full-speed device, 10-bit ADC and DAC
Rev.
04 -- 17 November 2008 Product data sheet
1. General description
The LPC2141/42/44/46/48 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, that combine the microcontroller with embedded high-speed flash memory ranging from 32 kB to 512 kB. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, LPC2141/42/44/46/48 are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. Serial communications interfaces ranging from a USB 2.0 Full-speed device, multiple UARTs, SPI, SSP to
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 45
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Тактовая частота процессора: 60 МГц
- Тип генератора: внешний Only
- Количество таймеров: 2
- Периферия: ADC, DAC
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество каналов ШИМ: 6
- Тип корпуса: LQFP
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 64
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 60 МГц
- Размер памяти Flash: 64 Кб
- IC Generic Number: LPC2142
- Количество логических функций: 2142
- Размер памяти: 64 K
- Тип памяти: FLASH
- Количество входов АЦП: 6
- Количество битов: 16 / 32
- Количество внешних прерываний: 9
- Количество входов: 44
- Количество выходов: 45
- Разрядность таймера: 32
- Разрядность АЦП: 10
- Упаковка: Peel Pack
- Количество COM портов: UART, SPI, SSP, I2C
