Datasheet LPC2144FBD64 - NXP Даташит микроконтроллер 32 бит ARM7 128K FLASH, LQFP64 — Даташит
Наименование модели: LPC2144FBD64
![]() 36 предложений от 22 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, LPC2141/42/44/46/48 - Single-chip 16Bit/32Bit microcontrollers; up to 512KB flash with ISP/IAP, USB 2.0 full-speed device, 10Bit ADC and DAC... | |||
LPC2144FBD64,151 NXP | от 3.86 ₽ | ||
LPC2144FBD64,151 NXP | от 370 ₽ | ||
LPC2144FBD64,151 NXP | от 2 216 ₽ | ||
LPC2144FBD64 151 Philips | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер 32 бит ARM7 128K FLASH, LQFP64
LPC2141/42/44/46/48
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; up to 512 kB flash with ISP/IAP, USB 2.0 full-speed device, 10-bit ADC and DAC
Rev.
04 -- 17 November 2008 Product data sheet
1. General description
The LPC2141/42/44/46/48 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, that combine the microcontroller with embedded high-speed flash memory ranging from 32 kB to 512 kB. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, LPC2141/42/44/46/48 are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. Serial communications interfaces ranging from a USB 2.0 Full-speed device, multiple UARTs, SPI, SSP to
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 45
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Тактовая частота процессора: 60 МГц
- Тип генератора: внешний Only
- Количество таймеров: 2
- Периферия: ADC, DAC
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество каналов ШИМ: 6
- Тип корпуса: LQFP
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 64
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 60 МГц
- Размер памяти Flash: 128 Кб
- Количество логических функций: 2144
- Количество входов АЦП: 14
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dataman - DATAMAN 848PRO
