Datasheet LPC2148FBD64 - NXP Даташит микроконтроллер, 16/32 бит, ARM7, 512K FLASH, 64LQFP — Даташит
NXP LPC2148FBD64
Наименование модели: LPC2148FBD64
56 предложений от 29 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, LPC2141/42/44/46/48 - Single-chip 16Bit/32Bit microcontrollers; up to 512KB flash with ISP/IAP, USB 2.0 full-speed device, 10Bit ADC and DAC...
LPC2148FBD64,151
450 ₽
LPC2148FBD64,151
580 ₽
ICdarom.ru
LPC2148FBD64,151
от 1 722 ₽
TradeElectronics
LPC2148FBD64.151
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер, 16/32 бит, ARM7, 512K FLASH, 64LQFP
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2141/42/44/46/48
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; up to 512 kB flash with ISP/IAP, USB 2.0 full-speed device, 10-bit ADC and DAC
Rev.
04 -- 17 November 2008 Product data sheet
1. General description
The LPC2141/42/44/46/48 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, that combine the microcontroller with embedded high-speed flash memory ranging from 32 kB to 512 kB. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. Due to their tiny size and low power consumption, LPC2141/42/44/46/48 are ideal for applications where miniaturization is a key requirement, such as access control and point-of-sale. Serial communications interfaces ranging from a USB 2.0 Full-speed device, multiple UARTs, SPI, SSP to
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 45
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Размер ОЗУ: 40 Кб
  • Тактовая частота процессора: 60 МГц
  • Тип генератора: внешний Only
  • Количество таймеров: 2
  • Периферия: ADC, DAC
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 64
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 60 МГц
  • Размер памяти Flash: 512 Кб
  • Количество логических функций: 2148
  • Размер памяти: 512 Кб
  • Тип памяти: FLASH
  • Количество входов АЦП: 14
  • Количество битов: 16 / 32
  • Количество внешних прерываний: 21
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dataman - DATAMAN 848PRO
На английском языке: Datasheet LPC2148FBD64 - NXP MCU, 16/32 bit, ARM7, 512K FLASH, 64LQFP
