Datasheet LPC2214FBD144,557 - NXP Даташит ИС, 16/32 бит микроконтроллер ARM7, SMD, LPC2214 — Даташит
NXP LPC2214FBD144,557
Наименование модели: LPC2214FBD144,557
NXP LPC2214FBD144,557 32 Bit Microcontroller, ARM7TDMI, 60 MHz, 256 KB, 16 KB, 144 Pins, LQFP
LifeElectronics
LPC2214FBD144557PHI
LPC2214FBD144.557
LPC2214FBD144,557
ТаймЧипс
LPC2214FBD144557
Производитель: NXP
Описание: ИС, 16/32 бит микроконтроллер ARM7, SMD, LPC2214
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2212/2214
16/32-bit ARM microcontrollers; 128/256 kB ISP/IAP flash with 10-bit ADC and external memory interface
Rev.
04 -- 3 January 2008 Product data sheet
1. General description
The LPC2212/2214 are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, together with 128/256 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. With their 144-pin package, low power consumption, various 32-bit timers, 8-channel 10-bit ADC, PWM channels and up to nine external interrupt pins these microcontrollers are particularly suitable for industrial control, medical systems, access control and point-of-sale. Number of available fast GPIOs ranges from up to 76 pins (with external memory) through up to 112 pins (single-ch
  • Семейство: LPC22xx
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 112
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Тактовая частота процессора: 60 МГц
  • Тип генератора: внешний Only
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, RTC
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В ... 1.95 В, 3 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 144
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 60 МГц
  • Размер памяти Flash: 256 Кб
  • IC Generic Number: LPC2214
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Размер памяти: 256K
  • Тип памяти: FLASH
  • Особые функции: 16 Кб on-chip Static RAM, Two 32- бит timers (with four capture and four compare channels), ШИМ unit (six outputs), Real Time Clock and Watchdog, On-chip crystal oscillator, Two low power modes, Idle and Power-down, 256 Кб on-chip Flash Program Memory
  • Количество входов АЦП: 8
  • Количество битов: 16 / 32
Дополнительные аксессуары:
  • IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A147C
  • IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A158K
  • IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A161K
  • Roth Elektronik - RE471
LPC2214FBD144557, LPC2214FBD144 557
На английском языке: Datasheet LPC2214FBD144,557 - NXP IC, 16/32 bit MCU ARM7, SMD, LPC2214
