Datasheet LPC2220FBD144 - NXP Даташит ИС, 16/32 бит ARM7 микроконтроллер, 64K RAM, SMD — Даташит
NXP LPC2220FBD144
Наименование модели: LPC2220FBD144
30 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 32, IC 32Bit, 75MHz, RISC MICROCONTROLLER, PQFP144, 20 X 20MM, 1.4MM HEIGHT, PLASTIC, MS-026, SOT-486-1, LQFP-144, Microcontroller
LPC2220FBD144,551
302 ₽
Рутоника
LPC2220FBD144,551
462 ₽
LPC2220FBD144/04
Hi-Tech Circuit Group
LPC2220FBD144,551
Производитель: NXP
Описание: ИС, 16/32 бит ARM7 микроконтроллер, 64K RAM, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2210/2220
16/32-bit ARM microcontrollers; flashless, with 10-bit ADC and external memory interface
Rev.
06 -- 11 December 2008 Product data sheet
1. General description
The LPC2210/2220 microcontrollers are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. With their 144-pin package, low power consumption, various 32-bit timers, 8-channel 10-bit ADC, PWM channels, and up to nine external interrupt pins these microcontrollers are particularly suitable for industrial control, medical systems, access control and point-of-sale. The LPC2210/2220 can provide up to 76 GPIOs depending on bus configuration. With a wide range of serial communications interfaces, it is also very well suited for communication gateways, protocol converters and embedded soft modems as well as many other general-purpose applications. Remark:
  • Семейство: LPC22xx
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 76
  • Размер ОЗУ: 64 Кб
  • Тактовая частота процессора: 75 МГц
  • Тип генератора: внешний
  • Количество таймеров: 2
  • Периферия: ADC, RTC
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В ... 1.95 В, 3 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 144
  • Тактовая частота: 75 МГц
  • IC Generic Number: LPC2220
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество логических функций: 2220
  • Количество входов АЦП: 8
  • Количество битов: 16 / 32
  • Количество внешних прерываний: 9
  • Разрядность таймера: 32
  • Разрядность АЦП: 10
  • Количество COM портов: UART, SPI, SSP, I2C
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A158K
  • IQD FREQUENCY PRODUCTS - LF A161K
  • Roth Elektronik - RE471
На английском языке: Datasheet LPC2220FBD144 - NXP IC, 16/32 bit ARM7 MCU, 64K RAM, SMD
