Datasheet LPC2292FBD144/01 - NXP Даташит 16/32 бит ARM7 микроконтроллер, 256K FLASH, LQFP144 — Даташит
Наименование модели: LPC2292FBD144/01
Купить LPC2292FBD144/01 на РадиоЛоцман.Цены — от 518 до 5 070 ₽37 предложений от 24 поставщиков IC MCU 32BIT 256KB FLASH 144LQFP. ARM7® LPC2200 Microcontroller IC 16/32-Bit 60MHz 256KB (256K x 8) FLASH 144-LQFP (20x20). Embedded -... | |||
| LPC2292FBD144/01,5 NXP | от 518 ₽ | ||
| LPC2292FBD144/01 NXP | 983 ₽ | ||
| LPC2292FBD144/01,5 NXP | от 3 448 ₽ | ||
| LPC2292FBD144/01,5 LQFP-144 NXP микросхема конденсатор SMD | 5 070 ₽ | ||
Производитель: NXP
Описание: 16/32 бит ARM7 микроконтроллер, 256K FLASH, LQFP144
LPC2292/2294
16/32-bit ARM microcontrollers; 256 kB ISP/IAP flash with CAN, 10-bit ADC and external memory interface
Rev.
06 -- 10 December 2007 Product data sheet
1. General description
The LPC2292/2294 microcontrollers are based on a 16/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation and embedded trace support, together with 256 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. With their 144-pin package, low power consumption, various 32-bit timers, 8-channel 10-bit ADC, 2/4 (LPC2294) advanced CAN channels, PWM channels and up to nine external interrupt pins these microcontrollers are particularly suitable for automotive and industrial control applications as well as medical systems and fault-tolerant maintenance buses. The number of a
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 112
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Тактовая частота процессора: 60 МГц
- Тип генератора: внешний Only
- Количество таймеров: 4
- Периферия: ADC
- Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
- Количество каналов ШИМ: 6
- Тип корпуса: LQFP
- Диапазон напряжения питания: 1.65 В ... 1.95 В, 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 144
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 60 МГц
- Размер памяти Flash: 256 Кб
- IC Generic Number: LPC2292
- Количество логических функций: 2292
- Размер памяти: 256K
- Тип памяти: FLASH
- Количество входов АЦП: 8
- Количество битов: 16 / 32
- Количество внешних прерываний: 3
- Разрядность таймера: 32
- Разрядность АЦП: 10
- Количество COM портов: 2xUART, I2C, 2xSPI, 2xCAN
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dataman - DATAMAN 848PRO
