Datasheet LPC2366FBD100 - NXP Даташит микроконтроллер 32 бит ARM7, 10/100, USB, CAN — Даташит
NXP LPC2366FBD100
Наименование модели: LPC2366FBD100
29 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 32, Single-chip 16Bit/32Bit microcontrollers; up to 512KB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0, CAN, and 10Bit ADC/DAC
LPC2366FBD100K
от 316 ₽
727GS
LPC2366FBD100K
1 283 ₽
LPC2366FBD100K
1 977 ₽
LPC2366FBD100,551
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер 32 бит ARM7, 10/100, USB, CAN
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2364/65/66/67/68
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; up to 512 kB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0, CAN, and 10-bit ADC/DAC
Rev.
06 -- 1 February 2010 Product data sheet
1. General description
The LPC2364/65/66/67/68 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with up to 512 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. The LPC2364/65/66/67/68 are ideal for multi-purpose serial communication applications. They incorporate a 10/100 Ethernet Media Access Controller (MAC), USB full speed device with 4 kB of endpoint RA
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 70
  • Размер памяти программ: 256 Кб
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Тактовая частота процессора: 72 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, DAC, DMA, ШИМ, RTC, таймер
  • Интерфейс: CAN, I2C, I2S, SPI, USB, UART
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 100
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Семейство: (ARM7)
  • Тактовая частота: 72 МГц
  • Размер памяти Flash: 256 Кб
  • Количество логических функций: 2366
  • Количество входов АЦП: 6
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dataman - DATAMAN 848PRO
На английском языке: Datasheet LPC2366FBD100 - NXP MCU 32 bit ARM7, 10/100, USB, CAN
