Datasheet LPC2368FBD100 - NXP Даташит микроконтроллер 32 бит ARM7, 10/100, USB, CAN — Даташит
Наименование модели: LPC2368FBD100
![]() 57 предложений от 26 поставщиков Контроллеры.Тип: Микроконтроллер 16-бит/32-бит серии LPC2300Описание: ARM7® LPC2300 Microcontroller IC 16/32-Bit 72MHz 512KB (512K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14)Интерфейс: CAN, Ethernet, I2C,... | |||
LPC2368FBD100K NXP | 666 ₽ | ||
LPC2368FBD100.551 NXP | от 929 ₽ | ||
LPC2368FBD100,551 Nexperia | от 1 901 ₽ | ||
LPC2368FBD100.551 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер 32 бит ARM7, 10/100, USB, CAN
LPC2364/65/66/67/68
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; up to 512 kB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0, CAN, and 10-bit ADC/DAC
Rev.
06 -- 1 February 2010 Product data sheet
1. General description
The LPC2364/65/66/67/68 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with up to 512 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. The LPC2364/65/66/67/68 are ideal for multi-purpose serial communication applications. They incorporate a 10/100 Ethernet Media Access Controller (MAC), USB full speed device with 4 kB of endpoint RA
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 70
- Размер памяти программ: 512 Кб
- Размер ОЗУ: 32 Кб
- Тактовая частота процессора: 72 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 4
- Периферия: ADC, DAC, DMA, RTC
- Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
- Количество каналов ШИМ: 6
- Тип корпуса: LQFP
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 100
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 72 МГц
- Размер памяти Flash: 512 Кб
- Количество логических функций: 2368
- Количество входов АЦП: 6
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dataman - DATAMAN 848PRO
