Datasheet LPC2378FBD144 - NXP Даташит микроконтроллер 32 бит ARM7, 10/100, USB, CAN — Даташит
NXP LPC2378FBD144
Наименование модели: LPC2378FBD144
60 предложений от 28 поставщиков
LQFP144;Микроконтроллер NXP 16-бит/32-бит ядро ARM7TDMI-S RISC 512кБ Флэш-память электропитание 3.3В 144-Pin LQFP
LPC2378FBD144,551
535 ₽
Рутоника
LPC2378FBD144,551
893 ₽
Элрус
LPC2378FBD144,551
от 1 407 ₽
Эиком
LPC2378FBD144K
от 2 381 ₽
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер 32 бит ARM7, 10/100, USB, CAN
data sheetСкачать Data Sheet
LPC2377/78
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers; 512 kB flash with ISP/IAP, Ethernet, USB 2.0, CAN, and 10-bit ADC/DAC
Rev.
5 -- 17 June 2010 Product data sheet
1. General description
The LPC2377/78 microcontrollers are based on a 16-bit/32-bit ARM7TDMI-S CPU with real-time emulation that combines the microcontroller with 512 kB of embedded high-speed flash memory. A 128-bit wide memory interface and a unique accelerator architecture enable 32-bit code execution at the maximum clock rate. For critical performance in interrupt service routines and DSP algorithms, this increases performance up to 30 % over Thumb mode. For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb mode reduces code by more than 30 % with minimal performance penalty. The LPC2377/78 are ideal for multi-purpose serial communication applications. It incorporates a 10/100 Ethernet Media Access Controller (MAC), USB full speed device with 4 kB of endpoint RAM (LPC2378 only), four UARTs, two CAN channe
  • Разрядность ядра: 32 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 104
  • Размер памяти программ: 512 Кб
  • Размер ОЗУ: 58 Кб
  • Тактовая частота процессора: 72 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, DAC, DMA, RTC
  • Интерфейс: CAN, I2C, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 6
  • Тип корпуса: LQFP
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 144
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 72 МГц
  • Размер памяти Flash: 512 Кб
  • Количество логических функций: 2378
  • Количество входов АЦП: 8
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dataman - DATAMAN 848PRO
На английском языке: Datasheet LPC2378FBD144 - NXP MCU 32 bit ARM7, 10/100, USB, CAN
