Datasheet LPC3180FEL320 - NXP Даташит ИС, микроконтроллер, 32 бит, ARM9, 320LFBGA — Даташит
Наименование модели: LPC3180FEL320
![]() 21 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 16Bit/32Bit LPC3100 ARM926EJ-S RISC ROMLess 1.2V/1.8V/3.3V 320Pin LFBGA Tray | |||
LPC3180FEL320,551 | 65 ₽ | ||
LPC3180FEL320/01,5 NXP | по запросу | ||
LPC3180FEL320+551 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: ИС, микроконтроллер, 32 бит, ARM9, 320LFBGA
LPC3180
16/32-bit ARM microcontroller; hardware floating-point coprocessor, USB On-The-Go, and SDRAM memory interface
Rev.
02 -- 15 February 2007 Preliminary data sheet
1. General description
The LPC3180 is an ARM9-based microcontroller for embedded applications requiring high performance combined with low power dissipation. It achieves these objectives through the combination of NXP's state-of-the-art 90 nanometer technology with an ARM926EJ-S CPU core with a Vector Floating Point (VFP) coprocessor and a large array of standard peripherals including USB On-The-Go. The microcontroller can operate at over 200 MHz CPU frequency (about 220 MIPS per ARM Inc.). The ARM926EJ-S CPU incorporates a 5-stage pipeline and has a Harvard architecture with separate 32 kB instruction and data caches, a demand paged MMU, DSP instruction extensions with a single cycle MAC, and Jazelle Java bytecode execution hardware. A block diagram of the microcontroller is shown in Figure 1. Power optimization in th
- Семейство: LPC31xx
- Разрядность ядра: 32 бит
- Количество линий ввода/вывода: 55
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Тактовая частота процессора: 208 МГц
- Тип генератора: внешний
- Количество таймеров: 1
- Периферия: ADC, DMA, RTC
- Количество каналов ШИМ: 2
- Тип корпуса: LFBGA
- Диапазон напряжения питания: 1.7 В ... 1.95 В, 2.7 В ... 3.3 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 320
- Тактовая частота: 20 МГц
- Интерфейс: I2C, SPI, UART, USB
- Количество логических функций: 3180
- Количество входов АЦП: 3
- Способ монтажа: SMD
