Datasheet P89LPC913FDH - NXP Даташит микроконтроллер 8 бит 80C51 1K FLASH, TSSOP14 — Даташит
Наименование модели: P89LPC913FDH
Купить P89LPC913FDH на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 3 503 ₽18 предложений от 18 поставщиков IC MCU 8BIT 1KB FLASH 14TSSOP. 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 18MHz 1KB (1K x 8) FLASH 14-TSSOP. Embedded - Microcontrollers... | |||
| P89LPC913FDH,129 Rochester Electronics | 409 ₽ | ||
| P89LPC913FDH Rochester Electronics | 3 503 ₽ | ||
| P89LPC913FDH-S NXP | по запросу | ||
| P89LPC913FDH129 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер 8 бит 80C51 1K FLASH, TSSOP14
P89LPC912/913/914
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core, 1 kB 3 V flash with 128-byte RAM
Rev.
05 -- 28 September 2007 Product data sheet
1. General description
The P89LPC912/913/914 are single-chip microcontrollers in low-cost 14-pin packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC912/913/914 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- Семейство: (8051) 8052
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Размер памяти программ: 1 Кб
- Размер ОЗУ: 128 байт
- Тактовая частота процессора: 18 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 4
- Периферия: компаратор, RTC
- Интерфейс: SPI, UART
- Тип корпуса: TSSOP
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 12 МГц
- Размер памяти Flash: 1 Кб
- Количество логических функций: 89LPC913
- Размер памяти: 1 Кб
- Тип памяти: FLASH
- Количество битов: 8
- Количество внешних прерываний: 1
- Разрядность таймера: 16
- Количество COM портов: SPI, UART
- Способ монтажа: SMD
