Datasheet P89LPC915HDH - NXP Даташит микроконтроллер 8 бит 80C51 2K FLASH, TSSOP14 — Даташит
NXP P89LPC915HDH
Наименование модели: P89LPC915HDH
14 предложений от 14 поставщиков
IC MCU 8BIT 2KB FLASH 14TSSOP. 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 18MHz 2KB (2K x 8) FLASH 14-TSSOP. Embedded - Microcontrollers...
P89LPC915HDH,129
78 ₽
P89LPC915HDH129
727GS
P89LPC915HDH,129
P89LPC915HDH,129
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллер 8 бит 80C51 2K FLASH, TSSOP14
data sheetСкачать Data Sheet
P89LPC915/916/917
8-bit microcontrollers with accelerated two-clock 80C51 core 2 kB 3 V flash with 8-bit A/D converter
Rev.
05 -- 15 December 2009 Product data sheet
1. General description
The P89LPC915/916/917 are single-chip microcontrollers, available in low-cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC915/916/917 in order to reduce component count, board space, and system cost.
  • Семейство: (8051) 8052
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 14
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Размер ОЗУ: 256 байт
  • Тактовая частота процессора: 18 МГц
  • Тип генератора: внутренний Only
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: ADC, DAC, RTC
  • Интерфейс: I2C, UART
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 18 МГц
  • Размер памяти Flash: 2 Кб
  • Количество логических функций: 89LPC915
  • Размер памяти: 2 Кб
  • Тип памяти: FLASH
  • Особые функции: 2-ch 8- бит ШИМ
  • Количество входов АЦП: 4
  • Количество битов: 8
  • Количество внешних прерываний: 2
  • Разрядность таймера: 16
  • Разрядность АЦП: 8
  • Количество COM портов: I2C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet P89LPC915HDH - NXP MCU 8 bit 80C51 2K FLASH, TSSOP14
