Datasheet P89LPC922FDH.129 - NXP Даташит ИС, 8 бит микроконтроллер 8K FLASH, SMD, 89LC922 — Даташит
NXP P89LPC922FDH.129
Наименование модели: P89LPC922FDH.129
MCU 8-bit 80C51 CISC 8KB Flash 2.5V/3.3V 20-Pin TSSOP Tube
P89LPC922FDH,129
Производитель: NXP
Описание: ИС, 8 бит микроконтроллер 8K FLASH, SMD, 89LC922
data sheetСкачать Data Sheet
P89LPC920/921/922/9221
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core 2 kB/4 kB/8 kB 3 V low-power Flash with 256-byte data RAM
Rev.
08 -- 15 December 2004 Product data
1. General description
The P89LPC920/921/922/9221 are single-chip microcontrollers designed for applications demanding high-integration, low cost solutions over a wide range of performance requirements. The P89LPC920/921/922/9221 is based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC920/921/922/9221 in order to reduce component count, board space, and system cost.
  • Семейство: (8051) 8052
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 18
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Размер ОЗУ: 256 байт
  • Тактовая частота процессора: 18 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: компаратор
  • Количество каналов ШИМ: 2
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 20
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 12 МГц
  • Размер памяти Flash: 8 Кб
  • IC Generic Number: 89LPC922
  • Интерфейс: I2C, UART
  • Количество логических функций: 89LPC922
  • Размер памяти: 8 Кб
  • Тип памяти: FLASH
  • Особые функции: Two 16- бит counter/timers, Real-Time clock, Two analog comparators with selectable inputs and reference source, Serial Flash programming, Watchdog timer with separate on-chip oscillator, Low voltage reset (Brownout detect), Active-LOW reset
  • Количество входов АЦП: 2
  • Количество битов: 8
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE933-04
На английском языке: Datasheet P89LPC922FDH.129 - NXP IC, 8 bit MCU 8K FLASH, SMD, 89LC922
