Datasheet P89LPC922FN - NXP Даташит ИС, микроконтроллер 8 бит 80C51 8K FLASH, DIP20 — Даташит
Наименование модели: P89LPC922FN
![]() 21 предложений от 20 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20DIP. 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 18MHz 8KB (8K x 8) FLASH 20-DIP. Embedded - Microcontrollers... | |||
P89LPC922FN112 NXP | по запросу | ||
P89LPC922FN,112 NXP | по запросу | ||
P89LPC922FN112PHI NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: ИС, микроконтроллер 8 бит 80C51 8K FLASH, DIP20
P89LPC920/921/922/9221
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core 2 kB/4 kB/8 kB 3 V low-power Flash with 256-byte data RAM
Rev.
08 -- 15 December 2004 Product data
1. General description
The P89LPC920/921/922/9221 are single-chip microcontrollers designed for applications demanding high-integration, low cost solutions over a wide range of performance requirements. The P89LPC920/921/922/9221 is based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC920/921/922/9221 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- Семейство: (8051) 8052
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 18
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Размер ОЗУ: 256 байт
- Тактовая частота процессора: 18 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 4
- Периферия: компаратор
- Количество каналов ШИМ: 2
- Тип корпуса: DIP
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 20
- Тактовая частота: 18 МГц
- Размер памяти Flash: 8 Кб
- Интерфейс: EUART, I2C
- Количество логических функций: 89LPC922
- Размер памяти: 8 Кб
- Тип памяти: FLASH
- Особые функции: Configurable on-chip oscillator with frequency range and RC oscillator options
- Количество битов: 8
- Количество внешних прерываний: 2
- Разрядность таймера: 16
- Количество COM портов: 400 кГц I2C
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - 2227MC-20-03-07-F1
