Datasheet P89LPC930FDH.129 - NXP Даташит ИС, 8 бит микроконтроллер 4K FLASH, SMD, 89LC930 — Даташит
NXP P89LPC930FDH.129
Наименование модели: P89LPC930FDH.129
15 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28TSSOP. 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 12MHz 4KB (4K x 8) FLASH 28-TSSOP. Embedded - Microcontrollers...
P89LPC930FDH,129
214 ₽
P89LPC930FDH,129
214 ₽
МосЧип
P89LPC930FDH.129
P89LPC930FDH,129
Производитель: NXP
Описание: ИС, 8 бит микроконтроллер 4K FLASH, SMD, 89LC930
data sheetСкачать Data Sheet
P89LPC930/931
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core 4 kB/8 kB 3 V Flash with 256-byte data RAM
Rev.
04 -- 06 January 2004 Product data
1. General description
The P89LPC930/931 is a single-chip microcontroller designed for applications demanding high-integration, low cost solutions over a wide range of performance requirements. The P89LPC930/931 is based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC930/931 in order to reduce component count, board space, and system cost.
  • Семейство: (8051) 8052
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 26
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Размер ОЗУ: 256 байт
  • Тактовая частота процессора: 12 МГц
  • Тип генератора: внешний Only
  • Количество таймеров: 4
  • Периферия: компаратор, RTC
  • Количество каналов ШИМ: 2
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 28
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 12 МГц
  • Размер памяти Flash: 4 Кб
  • IC Generic Number: 89LPC930
  • Интерфейс: EUART, I2C, SPI
  • Количество логических функций: 89LPC930
  • Размер памяти: 4 Кб
  • Тип памяти: FLASH
  • Особые функции: Real-Time clock, Two analog comparators, Enhanced UART with fractional baud rate generator, break detect, framing error detection, automatic address detection and versatile interrupt capabilities, SPI communication port
  • Количество входов АЦП: 2
  • Количество битов: 8
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE933-06
На английском языке: Datasheet P89LPC930FDH.129 - NXP IC, 8 bit MCU 4K FLASH, SMD, 89LC930
