Datasheet P89LPC931FDH.129 - NXP Даташит ИС, 8 бит микроконтроллер 8K FLASH, SMD, 89LC931 — Даташит
Наименование модели: P89LPC931FDH.129
6 предложений от 6 поставщиков 8-битные микроконтроллеры 8K FL/256B RAM/I2C/SPI/TSSOP28 | |||
| P89LPC931FDH,129 NXP | 375 ₽ | ||
| P89LPC931FDH,129 NXP | по запросу | ||
| P89LPC931FDH+129 NXP | по запросу | ||
| P89LPC931FDH.129 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: ИС, 8 бит микроконтроллер 8K FLASH, SMD, 89LC931
P89LPC930/931
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core 4 kB/8 kB 3 V Flash with 256-byte data RAM
Rev.
05 -- 15 December 2004 Product data
1. General description
The P89LPC930/931 are single-chip microcontrollers designed for applications demanding high-integration, low cost solutions over a wide range of performance requirements. The P89LPC930/931 is based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC930/931 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- Семейство: (8051) 8052
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 26
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Размер ОЗУ: 256 байт
- Тактовая частота процессора: 18 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 4
- Периферия: компаратор
- Количество каналов ШИМ: 2
- Тип корпуса: TSSOP
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 28
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 12 МГц
- Размер памяти Flash: 8 Кб
- IC Generic Number: 89LPC931
- Интерфейс: EUART, I2C, SPI
- Количество логических функций: 89LPC931
- Размер памяти: 8 Кб
- Тип памяти: FLASH
- Особые функции: Two 16- бит counter/timers, Real-Time clock, Two analog comparators with selectable inputs and reference source, Serial Flash programming, Watchdog timer with separate on-chip oscillator, Low voltage reset (Brownout detect), Active-LOW reset
- Количество входов АЦП: 2
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE933-06
