Datasheet P89LPC935FA - NXP Даташит ИС, микроконтроллер 8 бит 80C51 8K FLASH, PLCC28 — Даташит
Наименование модели: P89LPC935FA
Купить P89LPC935FA на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 667 ₽21 предложений от 21 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28PLCC. 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 12MHz 8KB (8K x 8) FLASH 28-PLCC (11.51x11.51). Embedded -... | |||
| P89LPC935FA,129 NXP | 222 ₽ | ||
| P89LPC935FA NXP | 331 ₽ | ||
| P89LPC935FA129 NXP | по запросу | ||
| P89LPC935FA,129 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: ИС, микроконтроллер 8 бит 80C51 8K FLASH, PLCC28
P89LPC933/934/935/936
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 4 kB/8 kB/16 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit ADCs
Rev.
8 -- 12 January 2011 Product data sheet
1. General description
The P89LPC933/934/935/936 is a single-chip microcontroller, available in low cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC933/934/935/936 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- Семейство: (8051) 8052
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 26
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Размер EEPROM: 512 байт
- Размер ОЗУ: 768 байт
- Тактовая частота процессора: 18 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 5
- Периферия: ADC, DAC, компаратор, RTC
- Количество каналов ШИМ: 4
- Тип корпуса: PLCC
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 28
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тактовая частота: 18 МГц
- Размер памяти Flash: 8 Кб
- Интерфейс: EUART, I2C, SPI
- Количество логических функций: 89LPC935
- Размер памяти: 8 Кб
- Тип памяти: FLASH
- Особые функции: ШИМ, input capture, and output compare
- Количество входов АЦП: 8
- Количество битов: 8
- Количество внешних прерываний: 2
- Разрядность таймера: 16
- Разрядность АЦП: 8
- Количество COM портов: 400 кГц I2C, SPI
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK PLCC 28
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Multicomp - 6601-28-01-16-F6
