Datasheet P89LPC938FA - NXP Даташит ИС, микроконтроллер 8 бит 80C51 8K FLASH, PLCC28 — Даташит
NXP P89LPC938FA
Наименование модели: P89LPC938FA
18 предложений от 18 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28PLCC. 8051 LPC900 Microcontroller IC 8-Bit 18MHz 8KB (8K x 8) FLASH 28-PLCC (11.51x11.51). Embedded -...
SUV System
P89LPC938FA,129
727GS
P89LPC938FA,129
Рутоника
P89LPC938FA,129
P89LPC938FA,129
Производитель: NXP
Описание: ИС, микроконтроллер 8 бит 80C51 8K FLASH, PLCC28
data sheetСкачать Data Sheet
P89LPC938
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 8 kB 3 V byte-erasable Flash with 10-bit A/D converter
Rev.
01 -- 25 February 2005 Product data sheet
1. General description
The P89LPC938 is a single-chip microcontroller, available in low cost packages, based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC938 in order to reduce component count, board space, and system cost.
  • Семейство: (8051) 8052
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 26
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Размер EEPROM: 512 байт
  • Размер ОЗУ: 768 байт
  • Тактовая частота процессора: 18 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Количество таймеров: 5
  • Периферия: ADC, компаратор, RTC
  • Количество каналов ШИМ: 4
  • Тип корпуса: PLCC
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 28
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тактовая частота: 18 МГц
  • Размер памяти Flash: 8 Кб
  • Интерфейс: EUART, I2C, SPI
  • Количество логических функций: 89LPC938
  • Размер памяти: 8 Кб
  • Тип памяти: FLASH
  • Особые функции: 8-input multiplexed 10- бит A/D converter. Two analog comparators with selectable inputs and reference source.
  • Количество входов АЦП: 8
  • Количество битов: 8
  • Количество внешних прерываний: 2
  • Разрядность таймера: 16
  • Разрядность АЦП: 10
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK PLCC 28
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 6601-28-01-16-F6
На английском языке: Datasheet P89LPC938FA - NXP IC, MCU 8 bit 80C51 8K FLASH, PLCC28
