Datasheet P89V51RB2FN - NXP Даташит ИС, микроконтроллер 8 бит 80C51 16K FLASH, DIP40 — Даташит
Наименование модели: P89V51RB2FN
Купить P89V51RB2FN на РадиоЛоцман.Цены — от 52 до 422 ₽17 предложений от 17 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 40DIP. 8051 89V Microcontroller IC 8-Bit 40MHz 16KB (16K x 8) FLASH 40-DIP. Embedded - Microcontrollers... | |||
| P89V51RB2FN,112 NXP | по запросу | ||
| P89V51RB2FN NXP | по запросу | ||
| P89V51RB2FN Philips | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: ИС, микроконтроллер 8 бит 80C51 16K FLASH, DIP40
P89V51RB2/RC2/RD2
8-bit 80C51 5 V low power 16/32/64 kB flash microcontroller with 1 kB RAM
Rev.
05 -- 12 November 2009 Product data sheet
1. General description
The P89V51RB2/RC2/RD2 are 80C51 microcontrollers with 16/32/64 kB flash and 1024 B of data RAM. A key feature of the P89V51RB2/RC2/RD2 is its X2 mode option. The design engineer can choose to run the application with the conventional 80C51 clock rate (12 clocks per machine cycle) or select the X2 mode (six clocks per machine cycle) to achieve twice the throughput at the same clock frequency. Another way to benefit from this feature is to keep the same performance by reducing the clock frequency by half, thus dramatically reducing the EMI. The flash program memory supports both parallel programming and in serial ISP. Parallel programming mode offers gang-programming at high speed, reducing programming costs and time to market. ISP allows a device to be reprogrammed in the end product under software control. The capability to f
- Семейство: (8051) 8052
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Тактовая частота процессора: 33 МГц
- Тип генератора: внешний
- Количество таймеров: 4
- Количество каналов ШИМ: 5
- Тип корпуса: DIP
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 40
- Тактовая частота: 40 МГц
- Размер памяти Flash: 16 Кб
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество логических функций: 89V51
- Размер памяти: 16 Кб
- Тип памяти: FLASH
- Особые функции: PCA (Programmable Counter Array) with ШИМ and Capture/Compare functions
- Количество битов: 8
- Количество внешних прерываний: 8
- Разрядность таймера: 16
- Периферия: Counter, POR
- Количество COM портов: SPI
- Способ монтажа: Through Hole
