Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet P89V51RD2BN - NXP Даташит ИС, микроконтроллер 8 бит 80C51 64K FLASH, DIP40 — Даташит
NXP P89V51RD2BN
Наименование модели: P89V51RD2BN
16 предложений от 16 поставщиков
8-битные микроконтроллеры 80C51 5V 16/32/64KB FLASH MCU 1 KB RAM
P89V51RD2BN,112
P89V51RD2BN
Lumileds
P89V51RD2BN
Philips
TradeElectronics
P89V51RD2BN,112
Производитель: NXP
Описание: ИС, микроконтроллер 8 бит 80C51 64K FLASH, DIP40
data sheetСкачать Data Sheet
P89V51RB2/RC2/RD2
8-bit 80C51 5 V low power 16/32/64 kB flash microcontroller with 1 kB RAM
Rev.
05 -- 12 November 2009 Product data sheet
1. General description
The P89V51RB2/RC2/RD2 are 80C51 microcontrollers with 16/32/64 kB flash and 1024 B of data RAM. A key feature of the P89V51RB2/RC2/RD2 is its X2 mode option. The design engineer can choose to run the application with the conventional 80C51 clock rate (12 clocks per machine cycle) or select the X2 mode (six clocks per machine cycle) to achieve twice the throughput at the same clock frequency. Another way to benefit from this feature is to keep the same performance by reducing the clock frequency by half, thus dramatically reducing the EMI. The flash program memory supports both parallel programming and in serial ISP. Parallel programming mode offers gang-programming at high speed, reducing programming costs and time to market. ISP allows a device to be reprogrammed in the end product under software control. The capability to f
  • Семейство: (8051) 8052
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Тактовая частота процессора: 33 МГц
  • Тип генератора: внешний
  • Количество таймеров: 4
  • Количество каналов ШИМ: 5
  • Тип корпуса: DIP
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Количество выводов: 40
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество логических функций: 89V51
  • Особые функции: PCA (Programmable Counter Array) with ШИМ and Capture/Compare functions
  • Количество внешних прерываний: 8
  • Разрядность таймера: 16
  • Периферия: Counter, POR
  • Количество COM портов: SPI
На английском языке: Datasheet P89V51RD2BN - NXP IC, MCU 8 bit 80C51 64K FLASH, DIP40
